西门子直流变频器DCM 故障代码F60167 原因处理方法
F60167 (N, A)故障:风扇转速过低
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: a) 风扇转速过低。 风扇可能无法自由转动或损坏。
b) 交流风扇在运行期间或在风扇跟转时间p50096期满前被外部风扇控制关闭。
注释 1:
r50047[1]: 风扇 1 的转速(转每秒)
r50047[2]: 风扇 2 的转速(转每秒)
r50047[3]: 风扇 3 的转速(转每秒)
r50047[4]: 风扇 4 的转速(转每秒)
注释 2:
故障信息 F60167 要在风扇跟转时间 p50096 期满后才可以应答!
处理: a) 检查风扇,如有必要更换风扇。
b) 使用装置内部的风扇控制! 参见功能图8047或8049。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
