西门子直流变频器DCM 故障代码A60166 原因处理方法
A60166 (F, N)报警:风扇转速过低
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
原因: 风扇转速过低。 风扇可能无法自由转动或损坏。
注释:
r50047[1]: 风扇 1 的转速(转每秒)
r50047[2]: 风扇 2 的转速(转每秒)
r50047[3]: 风扇 3 的转速(转每秒)
r50047[4]: 风扇 4 的转速(转每秒)
处理: 检查风扇,如有必要更换风扇。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
