西门子直流变频器DCM 故障代码A60165 原因处理方法
A60165 (F, N)风扇达到或超出使用寿命
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
原因: 装置至少有一台风扇达到或超出它的使用寿命。
处理: 请换入新风扇,并归零运行小时计时。
参见: r50960 (设备风扇工作小时显示), p50961 (设备风扇的使用寿命), p50962 (设备风扇工作小时清零 )
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
