西门子直流变频器DCM 故障代码A60143 原因处理方法
A60143 (F, N)装置在制动模式中EMF过高时励磁电流设定值开始回落
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
原因: 装置在制动模式中EMF过高时励磁电流设定值开始回落。
参见: p50272 (激活励磁电流回落)
处理: 无需采取任何措施。
结束制动后报警自动消失。
在…时的反应 F:无 (OFF2)
在…时应答 F:立即
