西门子直流变频器DCM 故障代码F60139 原因处理方法
F60139 (N, A)故障:功率单元温度过高
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 晶闸管的发热量超过了最大允许值的 110%。
处理: - 检查环境温度,如有必要,降低环境温度。
- 检查电机负载,如有必要,减轻负载。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
