西门子直流变频器DCM 故障代码F60137 原因处理方法
F60137 (N, A)故障:I2t监控检测出电机过热
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: I2t算法检测出电机过热。
它计算出的电机发热量(r52309 )超过110 %时,装置报告该故障。
注释:
r50047[1]: 发热量 r52309
r50047[2]: 电机的额定电枢电流 p50100
r50047[3]: 持续电流系数 r50113
r50047[4]: 装置的额定电流 r50072[1]
r50047[5]: 当前电枢电流 r52109
r50047[6]: 电机的热时间常数 p50114
参见: p50114 (电机热时间常数), r52309 (计算出的电机温升)
处理: - 检查环境温度,如有必要,降低环境温度
- 减轻电机负载。
参见: r52109 (电枢电流实际值,取 6 个循环的平均值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
