西门子直流变频器DCM 故障代码F60106 原因处理方法
F60106 (N, A)短路电压Uk过高
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 装置在供电电源上的相对短路电压超出 10%。
允许值为2%到10%。
参见: r50073 (装置额定直流电流(励磁)), p50082 (励磁功率单元的工作方式), p50396 (励磁电流监控中的
设定值系数), p50397 (励磁电流监控:故障报告延时), r52265 (励磁电流控制:电流控制器实际值), r52268 (
励磁电流控制:电流控制器设定值)
处理: 检查换向电抗器或电源变压器的选型是否合适。
参见: p50051 (选择“优化”功能)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
