西门子直流变频器DCM 故障代码F60105 原因处理方法
F60105 (N, A)励磁电流监控检测出励磁回路异常
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 励磁电流监控检测出励磁回路异常。
- 励磁电源缺相。
- 进线接触器没有吸合。
- 励磁回路中的熔断器熔断。
- 励磁电流控制器和/或励磁电流前馈没有很好地优化或根本没有优化。
故障值(r0949, 十进制):
1: 励磁电流实际值低于 p50396 设置的励磁电流设定值(%)。
2: 励磁电压没有在 p50089 设置的时间内建立。
3: 励磁电流没有在 p50089 设置的时间内建立。
故障值 = 1:
r50047[1]: 励磁电流控制器输入端上的设定值(r52268)。
r50047[2]: 励磁电流控制器输入端上的实际值(r52265)。
r50047[3]: 外部监控(p50265)。
r50047[4]: 运行方式(p50082)。
r50047[5]: 监控阈值(p50396)。
参见: r50073 (装置额定直流电流(励磁)), p50082 (励磁功率单元的工作方式), p50396 (励磁电流监控中的
设定值系数), p50397 (励磁电流监控:故障报告延时), r52265 (励磁电流控制:电流控制器实际值), r52268 (
励磁电流控制:电流控制器设定值)
处理: - 检查励磁相位。
- 检查进线接触器。
- 检查励磁回路中的熔断器。
- 对励磁电流控制器进行优化(p50051 = 24)。
- 检查励磁电流监控的阈值和时间(p50396和p50397)。
参见: p50051 (选择“优化”功能)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
