西门子直流变频器DCM 故障代码F60104 原因处理方法
F60104 (N, A)电枢回路的电源电压异常
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 在装置通电后的运行状态 o5 和 o4 中,装置的功率端子上需要在 p50089 设置的时间内获得电压和励磁电流。
在通电后的运行状态 o3.3 中,装置需要在 p50095 设置的时间内获得“主接触器反馈”(如果启用了该反馈,参
见 p50691)。
如果在其中一个状态下没有及时获得所需电压或反馈,则装置报告该故障。
- 主电源监控的阈值设置错误(p50078, p50351, p50352, p50353, p50363, p50364)。
- 电枢电源异常(缺相、欠电压/过电压、频率过低/频率过高)。
- 进线接触器没有吸合。
- 电枢回路交流侧的熔断器熔断。
- 功率单元内的熔断器熔断。
- 晶闸管的触发脉冲线断路(端子 X12、X14 和 X16 上的辅助阴极用于传输电压)。
故障值(r0949, 十进制):
运行状态 o4.0 中的等待时间 p50089 届满。
电枢回路交流侧的熔断器熔断。
6: 运行状态 o3.3 中的等待时间 p50095 届满。
故障值 = 2:
- r50047[1]: 电源状态(r53145)
位 0 = 1:电枢电源过压
位 1 = 1:电枢电源欠压
位 2 = 1:电枢电源频率过高
位 3 = 1:电枢电源频率过低
位 4 = 1:电枢电源缺相
位 5 = 1:励磁电源过压
位 6 = 1:励磁电源欠压
位 7 = 1:励磁电源频率过高
位 8 = 1:励磁电源频率过低
位 9 = 1:励磁电源缺相
位 10 = 1:电枢电源正常
位 11 = 1:励磁电源正常
位 12 = 1:相位顺时针旋转
位 13 = 1:电源对称
参见: p50089 (功率单元上的电压等待时间), p50095 (顺序控制:直流回路接触器的等待时间), p50691 ( 顺
控制:主接触器反馈)
处理: - 检查主电源监控的阈值设置(p50078, p50351, p50352, p50353, p50363, p50364)。
- 检查电源电压和进线接触器。
- 检查电枢回路的熔断器。
- 检查晶闸管的触发脉冲线(X12、X14和X16)。
参见: p50089 (功率单元上的电压等待时间 ), p50353 (电源电压缺相阈值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
