西门子直流变频器DCM 故障代码F60099 原因处理方法
F60099 (N, A)系统负载过大
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 检测出的系统运算时间负载率(r9976[1])大于 100 %。
注释:
r50047[1]: 检测出的运算时间负载率(%)
r50047[2]: 最大运算时间负载率(%)
处理: 减轻运算时间负载。
方法可以是:
- 检查循环计算的功能块数量(DCC),必要时减少功能块数量。
- 给顺序组的DCC功能块指定更长的采样时间。
- 检查循环计算的功能块数量(FBLOCKS),必要时减少功能块数量。
- 给顺序组的自由功能块指定更长的采样时间。
- 移去不需要的 DRIVE-CLiQ 组件。
- 禁止不需要用的闭环控制功能块(p50899)。 尤其是在右侧CUD上要注意该信息。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
