西门子直流变频器DCM 故障代码A60098 原因处理方法
A60098 (F, N)系统负载过大
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
原因: 检测出的系统运算时间负载率(r9976[1])大于 95 %。
处理: 减轻运算时间负载。
方法可以是:
- 检查循环计算的功能块数量(DCC),必要时减少功能块数量。
- 给顺序组的DCC功能块指定更长的采样时间。
- 检查循环计算的功能块数量(FBLOCKS),必要时减少功能块数量。
- 给顺序组的自由功能块指定更长的采样时间。
- 移去不需要的 DRIVE-CLiQ 组件。
- 禁止不需要用的闭环控制功能块(p50899)。 尤其是在右侧CUD上要注意该信息。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
