西门子直流变频器DCM 故障代码F60096 原因处理方法
F60096 (N, A)温度传感器异常
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 至少一个温度传感器被检测出断线或短路。
故障值(r0949, 十进制):
1: 断线。
2: 短路。
注释:
r50047[1] = 1: 温度传感器 1
r50047[1] = 2: 温度传感器 2
r50047[1] = 3: 温度传感器 3
r50047[1] = 4: 控制模块的温度传感器
r50047[1] = 5: CUD 模块的温度传感器
r50047[1] = 6: 电机温度传感器
r50047[2]: 数模转换器的数值
处理: 查看故障信息,检查信息中指出的温度传感器的接线是否正确、功能是否正常。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
