西门子直流变频器DCM 故障代码F60094 原因处理方法
F60094 (N, A)电源 P15 过载
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 端子 X177.41 上的电源 P15 (+15 V) 过载。
注释:
r50047[1]: 参考电压 +10 V(V)
r50047[2]: 参考电压 -10 V(V)
r50047[3]: 模块温度 CUD(°C)
处理: 找出引起过载的原因,并排除过载。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
