西门子直流变频器DCM 故障代码F60090 原因处理方法
F60090 (N, A)故障:模块过热
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 控制单元 DC MASTER (CUD)的温度过高,超出了故障值(即超出了95 °C)。
注释:
r50047[1]: 模块温度 CUD(°C)
r50047[2]: 电源电压 -10 V(V)
r50047[3]: 电源电压 +10 V(V)
r50047[4]: 温度传感器1(°C)
处理: 检查环境温度,如有必要,降低环境温度。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
