西门子直流变频器DCM 故障代码F60067 原因处理方法
F60067 (N, A)故障:功率单元温度过高
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 功率单元的温度超过了允许的最高温度,导致装置报告该故障。
注释:
r50047[1]: 温度传感器1
r50047[2]: 温度传感器2
r50047[3]: 温度传感器3
r50047[4]: 控制模块的温度
r50047[5]: 模块温度 CUD
处理: - 检查环境温度,如有必要,降低环境温度。
- 减轻负载。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
