西门子直流变频器DCM 故障代码F60064 原因处理方法
F60064 (N, A)和第二处理器 TMS320 的通讯失败
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 装置和第二处理器(TMS320)的通讯失败。
注释:
r50047[1]: 发送方向的通讯计数
r50047[2]: 接收方向的通讯计数
处理: 重新为所有组件上电(断电/上电)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
