西门子直流变频器DCM 故障代码F60057 原因处理方法
F60057 (N, A)电枢电流检测出错
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 当电流方向和转矩方向相反时,装置会报错。
一旦电流值超出装置 5% 的额定电流,监控功能便响应。
注释:
r50047[1]: 转矩方向
r50047[2]: 电流采样值
r50047[3]: 选中的电流检测
r50047[3] = 1: 电流互感器相位 UV
r50047[3] = 2: 电流互感器相位 UW
r50047[3] = 3: 电流互感器相位 VW
r50047[3] = 4: 外部V回路
r50047[3] = 5: 外部电流检测(分流器)
r50047[3] = 6: 通过模拟量输入检测电流
参见: p51824 (电流互感器的配置), p51852 (电流实际值检测的配置)
处理: 检查电流互感器或分流器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
