西门子直流变频器DCM 故障代码F60056原因处理方法
F60056重要参数未设置
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2
原因: 缺少装置运行所必需的设置,或缺少装置的相连部件调试所必需的设置。
故障值(r0949, 十进制):
1: 没有选择转速调节器的实际值通道(p50083)。
2: 没有设置电机的额定电枢电流(p50100)。
3: 没有设置电机的额定励磁电流(p50102)。
注释:
只有在 p50082 > 0 时才需参考下文。
4: 没有设置外部励磁柜的额定直流电(p51838)。
注释:
只有在 p50082 >= 21 时才需参考下文。
5: 没有进行装置的调试/或调试没有结束 (p0009 不为 0)。
6: 没有进行驱动的调试/或调试没有结束 (p0010 不为 0)。
7: 在没有励磁功率元件(选件 L10)的装置上选择了内部励磁(p50082 = 1 ... 4)。
8: 励磁特性曲线(p50120 ... p50139)不是单调上升。
9: 未设置参考转速 (p2000)。 参考转速不得保持为出厂设置 210000 转/分!
10: 控制模块:没有设置电源电压用测量电缆的连接(p51821)。
11: 控制模块:没有设置电枢的额定直流电(p51822)。
处理: 按照装置上显示的故障值来调整设置。
