西门子直流变频器DCM 故障代码F60050 原因处理方法
F60050 (N, A)优化过程被内部错误中断
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 优化已经开始,但被一个内部错误中断。
故障值(r0949, 十进制):
针对常规而非特定的优化:
100:内部软件错误。
针对励磁电流控制器的优化:
101: 在确定励磁回路电阻Rf时达到了αG整流角限幅。
102: 在确定Rf时,励磁电流的波动大于 20%。
103: 计算出的Rf太大,超过了 4000 欧姆。
104: 无法确定励磁回路电感。
105: 计算出的励磁回路电感太大,超过了 1000 H。
106: 优化开始时的励磁电流超过 100 %。
107: Rf的计算失败(Rf <= 0)。
108:内部软件错误。
针对电枢电流控制器的优化:
201: 在确定电枢回路电阻Ra时达到了αG整流角限幅。
202: 在确定Ra时,电枢电流的波动大于 20%。
203: 计算出的Ra太大,超过了 4000 欧姆。
205: 无法确定电枢回路电感。
206: 计算出的电枢回路电感太大,超过了 1000 H。
针对转速控制器的优化:
301: 转动惯量太小,无法确定。
302: 无法测量起始转速。
303: 在电枢电流提高时转速没有发生变化。
304: 虽然电枢电流已流入,但转速仍为零。
针对EMF控制器/励磁特性曲线的优化:
401: 允许的最大EMF设定太小。
402: 在 30 秒的时间内没有达到电机的额定励磁电流。
403: 在设定的斜坡上升时间/加速时间内 (r50315[0])没有达到 EMF 80%。
404: 旋转方向错误。
405: 励磁电流设定负限幅发挥作用。
406: 励磁特性曲线不是单调下降。
407: 转矩限幅发挥作用。
408: 电枢电流限幅发挥作用。
409: 在计算期间转速降幅超过 12.5 %。
针对摩擦补偿的优化:
501: 转速超出公差带。
针对容易振动的机械装置的优化(扭力补偿)
601: 在规定时间内没有达到转速p50565。
602: 虽然转速设定值是正值,但转速实际值是负值。
针对整流器换向保护CCP的优化:
701: 没有将 p50790(P2P/CCP 工作方式)设为“与 SIMOREG CCP 通信”。
702: SINAMICS DCM 和 SIMOREG CCP 没有开展通讯。
703: p51570(SIMOREG CCP 的 MLFB 订货号)无法识别。
704: SINAMICS DCM、SIMOREG CCP 两者的输入电压不配套(p50078[0]和r51571)。
705: 该型号的 SINAMICS DCM 不设计用于和 SIMOREG CCP 一起运行。
706: 电枢回路电感为 0(p50111)。
707: 计算出的预充电电压大于可达到的最大值 p51578。
708: 计算出的斩波能量过高。
故障值 = 102:
- r50047[1]: 励磁电流实际值 (1 = 100 %)
- r50047[2]: 励磁电流下限 (1 = 100 %)
- r50047[3]: 励磁电流上限 (1 = 100 %)
故障值 = 103:
- r50047[1]: 计算出的励磁回路电阻,单位:Ohm
故障值 = 104:
- r50047[1]: 有效的测量周期数
- r50047[2]: 必要的测量周期数
故障值 = 105:
- r50047[1]: 计算出的励磁回路电感,单位:H
故障值 = 106:
故障值 = 107:
故障值 = 202:
- r50047[1]: 电枢电流实际值 (1 = 100 %)
- r50047[2]: 电枢电流下限 (1 = 100 %)
- r50047[3]: 电枢电流上限 (1 = 100 %)
故障值 = 203:
- r50047[1]: 计算出的电枢回路电阻,单位:Ohm
故障值 = 205:
- r50047[1]: 必要的测量周期数
- r50047[2]: 有效的测量周期数
- r50047[3]: 测量次数
故障值 = 206:
- r50047[1]: 计算出的电枢回路电感,单位:H
故障值 = 301:
- r50047[1]: 测量点的数量(可以为 0 到 4, “必要”数量至少为2)
故障值 = 401:
- r50047[1]: 额定EMF,即允许的最大EMF设定(1 = 100 %)
- r50047[1]: 理想的整流器空载额定输出电压(1 = 100 %)
故障值 = 402:
- r50047[1]: 1 = 确定额定转速时超时;2 = 记录励磁特性曲线时超时
故障值 = 403:
- r50047[1]: EMF 设定值(1 = 100 %)
- r50047[2]: EMF 实际值(1 = 100 %)
- r50047[3]: 启动监控时间,单位:s
故障值 = 404:
- r50047[1]: 转速实际值 (1 = 100 %)
故障值 = 405:
- r50047[1]: 测量表中的索引
- r50047[2]: 励磁电流设定值 (1 = 100 %)
故障值 = 406:
- r50047[1]: 励磁电流设定值 (1 = 100 %)
- r50047[2]: 上一个测量点的磁通量 (1 = 100 %)
- r50047[3]: 当前测量点的磁通量 (1 = 100 %)
故障值 = 407:
故障值 = 408:
故障值 = 409:
故障值 = 501:
- r50047[1]: 转速设定值 (1 = 100 %)
- r50047[2]: 转速实际值 (1 = 100 %)
- r50047[3]: 转速下限 (1 = 100 %)
- r50047[4]: 转速上限 (1 = 100 %)
- r50047[5]: 0 = 没有限幅发挥作用, 1 = 电流限幅发挥作用, 2 = 转矩限幅发挥作用
故障值 = 601:
- r50047[1]: 转速设定值 p50565(1 = 100 %)
- r50047[3]: 达到转速设定值的时间,单位 s
故障值 = 602:
故障值 = 701:
- r50047[1]: P2P/CCP 工作方式
故障值 = 703:
- r50047[1]:确定出的订货号(MLFB)数字
故障值 = 704:
- r50047[1]: 额定输入电压[V]
- r50047[2]: CCP 额定输入电压[V]
- r50047[3]: DCM 电源电压公差(1 = 100 %)
- r50047[4]: CCP 电源电压公差(1 = 100 %)
故障值 = 707:
- r50047[1]: 计算出的预充电电压[V]
- r50047[2]: 允许的最大预充电电压[V]
故障值 = 708:
- r50047[1]: 计算出的电枢回路中的斩波能量[J]
- r50047[2]: CCP 斩波能量[J]
处理: 故障值=101 时:
检查励磁回路是否断开(例如:由熔断器熔断导致)。
故障值=201 时:
检查电枢回路是否断开(例如:由熔断器熔断导致)。
故障值=401 时:
检查 p50078[0]、p50100、p50101 和 p50110 的设置。
故障值=402 时:
检查励磁回路的优化。
故障值=403 时:
检查转速控制器的优化。
检查加速时间的设置。
检查电流限幅值和转矩限幅值。
故障值=404 时:
检查转速实际值检测的极性(脉冲编码器和模拟量测速机)。
故障值=405 时:
检查电机的最小励磁电流(p50103)。
故障值=407 时:
检查转矩限幅的设置。
故障值=408 时:
检查电枢电流限幅的设置。
故障值=409 时:
减轻电机的机械负载。
故障值=701 时:
检查 p50790 是否设为 6。
故障值=704 时:
检查 p50078[0] 的设置。
故障值=706 时:
检查电枢回路的优化。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
