西门子直流变频器DCM 故障代码F60047 原因处理方法
F60047 (N, A)模拟量输入1断线
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: CUD的模拟量输入1 (X177.27/28)断线。
当 p50700 = 2(即监控单极电流输入(+4 mA ... +20 mA))且输入电流小于 2 mA 时,装置会报告该故障。
可能的故障原因:
- 电缆断线或接触不良。
- 参数 p50710 设置错误。
注释:
该故障也由二进制互联输出 r53030.1 显示。
参见: p50710 (CUD 模拟量输入 1 的类型)
处理: - 检查输入端子(X177.27/28)的接线(是否断线、是否接触不良等)。
- 检查AI1的参数设置(p50710)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
