西门子直流变频器DCM 故障代码F60045 原因处理方法
F60045 (N, A)运行中激活了静态励磁
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 在装置运行期间静态励磁被激活。
在装置运行时,二进制互联输入 BI: p50692 不能为1,否则会激活静态励磁。
参见: p50692 (励磁电流控制:选择静态励磁的信号源)
处理: 必要时,将 BI: p50692 设为 0,以禁用静态励磁。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
