西门子直流变频器DCM 故障代码F60038 原因处理方法
F60038 (N, A)电机过速:超出转速阈值
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 电机实际转速超出最大转速(正限幅和负限幅)。
注释:
当 p50083 = 3(EMF用作实际转速)时:
- 电枢回路断开(熔断器熔断或直流回路中的接触器没有吸合)
在这种情况下,整流器的输出电压不等于电机的电枢电压,因此会检测出错误的实际转速。
注释:
r50047[1]: 正向最大转速(p50380)
r50047[2]: 负向最大转速(p50381)
r50047[3]: 实际转速(模拟量互联输入 CI: p50595)
处理: - 降低转速。
- 检查正向和负向最大转速,必要时调整该转速(p50380和p50381)。
参见: p50380 (信息“过速”的正向阈值), p50381 (信息“过速”的负向阈值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
