西门子直流变频器DCM 故障代码F60035 原因处理方法
F60035 (N, A)电机堵转
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 电机出现以下异常并且持续了不止 p50355 设置的时间时,系统会报告此故障。
- 达到了正负电枢电流限值或转矩限值时。
- 电枢电流 r52109 > 1.0 %。
- 实际转速 r52166 < p50356。
注释:
r50047[1]: 电机堵转保护用监控时间 p50355
r50047[2]: 转速阈值 p50356
r50047[3]: 电枢电流 r52109
r50047[4]: 实际转速 r52166
r50047[5]: 转矩限值 r53150
r50047[6]: 电枢电流限值 r53151
参见: p50355 (堵转保护的监控时间)
处理: - 减轻电机负载。
- 提高电流限值或转矩限值。
- 检查监控阈值,如有必要,提高阈值。
参见: r52109 (电枢电流实际值,取 6 个循环的平均值), r52166 (转速控制器上选中的实际值的绝对值),
r53150 (转速限幅控制器/转矩限幅的状态 ), r53151 (电流限幅的状态)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
