西门子直流变频器DCM 故障代码F60029 原因处理方法
F60029 (N, A)故障:电机温度异常
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 电机温度超过了 p50491 中设置的阈值,导致此故障报告。
可能的原因:
- 电机过载。
- 环境温度过高。
注释:
r50047[1]: 具有持续特性曲线的温度传感器的电机温度(°C):
KTY84 (p50490 = 1) 或者
PT100 (p50490 = 6) 或者
热敏电阻 K227 (p50490 = 7)或
PT1000 (p50490 = 8)
参数为其他值时,该值为0。
参见: p50492 (电机接口:温度监控用故障阈值)
处理: - 检查电机温度监控用故障报告阈值(p50492)。
- 必要时可减轻电机负载。
- 检查环境温度,如有必要,降低环境温度
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
