西门子直流变频器DCM 故障代码F60027 原因处理方法
F60027 (N, A)电机风扇损坏
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 二进制互联输入 BI: p50488 报告,电机的风扇损坏,并超出了固定设置的延迟时间。
注释:
该信息也由二进制互联输出 r53120.2 显示。
处理: - 检查 BI: p50488,并检查它到传感器的信号连接。
- 检查电机风扇,必要时换新的风扇。
参见: p50488 (电机接口“电机风扇异常”信号源)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
