西门子直流变频器DCM 故障代码F60012 原因处理方法
F60012 (N, A)P2P-SS: 超出报文监控时间
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 超过了通过点对点接口通讯时(P2P-SS)的报文监控时间。
在该监控时间(p50797)内系统没有收到下一条有效的报文。
可能的原因:
- 连接电缆断开。
- 连接电缆产生电磁干扰。
- 报文监控时间设得太短(p50797)。
处理: - 检查连接电缆和电缆连接是否完好。
- 检查连接电缆的布线是否符合电磁兼容规定。
- 必要时可延长报文监控时间(p50797)。
参见: p50089 (功率单元上的电压等待时间), p50790 (P2P 接口的工作方式), p50797 (P2P 接口的报文监控时间
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
