西门子直流变频器DCM 故障代码F60010 原因处理方法
F60010 (N, A)电枢回路的熔断器熔断
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 电枢回路的熔断器熔断。
故障值(r0949, 十进制):
导致熔断器熔断的晶闸管的编号。
注释:
r50047[1]: 流过所有电枢晶闸管电流的平均值。
r50047[2]: 流过熔断的熔断器所在支路转矩方向I电流的平均值。
r50047[3]: 流过熔断的熔断器所在支路转矩方向II电流的平均值。
电流值是相对于 r50072[0] 的 % 值。
处理: 检查功率单元中的熔断器。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
