西门子直流变频器DCM 故障代码F60009 原因处理方法
F60009 (N, A)进线电源频率超过“最高进线电源频率”
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 进线电源频率超过了为监控最高进线电源频率而设置的阈值,并且持续时间不止 40 毫秒。
故障值(r0949, 十进制):
1: 电枢电源的频率超过了最高进线电源频率。
2: 励磁电源的频率超过了最高进线电源频率。
注释:
r50047[1]: 异常频率值,单位:赫兹
处理: 检查为监控最高进线电源频率设置的阈值(p50364)。
参见: p50364 (电源频率过高检测阈值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
