西门子直流变频器DCM 故障代码F60004 原因处理方法
F60004 (N, A)电枢回路缺相
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (无)
原因: 电枢电压缺相。
由每一个电源半波面积计算出的电源电压有效值(直流平均值 x 峰值系数)小于缺相监控的响应值,或电源同一相
两个过零点之间的相位差超过了 270 度,或电源不同相的两个过零点之间的相位差不在 30 度到 90 度之间。
- 缺相监控的响应值设置不正确(p50353)。
- 电枢缺相。
- 进线接触器在运行期间打开。
- 电枢回路交流侧的熔断器熔断。
- 功率单元内的熔断器熔断。
故障值(r0949, 十进制):
1:
电枢电源失压 (UV, VW, WU)
r50047[1] = 0: 电枢相位 UV 首先失压
r50047[1] = 1: 电枢相位 VW 首先失压
r50047[1] = 2: 电枢相位 WU 首先失压
r50047[2]: 异常电压值,是 p50078[0] 的 % 值
2:
在某个电枢相位内(UV, VW, WU)指定的等待时间内没有出现下一个过零点
r50047[1] = 0: 电枢相位 UV 内超过 270 °的相位差内没有过零点
r50047[1] = 1: 电枢相位 VW 内超过 270 °的相位差内没有过零点
r50047[1] = 2: 电枢相位 WU 内超过 270 °的相位差内没有过零点
r50047[2]: 电枢相位 r50047[1] 内 270 °相位差内没有过零点的时间,单位:毫秒
3:
电枢电源(UV, VW, WU)不对称
r50047[1]: 最后一个过零点的相位号(0 = UV, 1 = VW, 2 = WU)
r50047[2]: 最后第二个过零点的相位号(0 = UV, 1 = VW, 2 = WU)
r50047[3]: 最后一个粗略过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[4]: 最后第二个粗略过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[5]: 相位 UV 内最后一个正向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[6]: 相位 UV 内最后一个负向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[7]: 相位 VW 内最后一个正向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[8]: 相位 VW 内最后一个负向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[9]: 相位 WU 内最后一个正向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[10]: 相位 WU 内最后一个负向精细过零点的时间点,单位:毫秒
r50047[11]: 最后一个过 60 °周期时间点,单位:毫秒
参见: p50089 (功率单元上的电压等待时间), p50095 (顺序控制:直流回路接触器的等待时间), p50691 ( 顺序
控制:主接触器反馈)
处理: - 检查缺相监控的响应值(p50353)。
- 检查励磁电源。
- 检查熔断器和进线接触器。
参见: p50089 (功率单元上的电压等待时间 ), p50353 (电源电压缺相阈值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
