西门子直流变频器DCM 故障代码A50005 原因处理方法
A50005 (F)通讯板:警告 5
原因: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
在 SINAMICS Link 上未找到发送方。
警告值(r2124,十进制):
未找到的发送方的地址。
参见: p8872 (SINAMICS Link地址 PZD 接收)
处理: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
检查与发送方的连接。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
