西门子直流变频器DCM 故障代码A50004 原因处理方法
A50004 (F)通讯板:警告 4
信号重要性: 信息 1: %1, 信息 2: %2
原因: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
接收的报文字与发送方地址不一致。两个值必须同为零或者同不为零。
警告值(r2124,十六进制):
yyyyxxxx 十六进制: yyyy = 信息 1,xxxx = 信息 2
信息 1(十进制) = p8870、p8872 的驱动对象号
信息 2(十进制) = p8870、p8872 的下标
参见: p8870 (SINAMICS Link报文字 PZD 接收), p8872 (SINAMICS Link地址 PZD 接收)
处理: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
修正参数设置。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
