西门子直流变频器DCM 故障代码A50003 原因处理方法
A50003 (F)通讯板:警告 3
信号重要性: 信息 1: %1, 信息 2: %2
原因: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
某个接收报文字被重复使用。
警告值(r2124,十六进制):
yyyyxxxx 十六进制: yyyy = 信息 1,xxxx = 信息 2
信息 1(十进制) = 发送方地址
信息 2(十进制) = 接收的报文字
参见: p8870 (SINAMICS Link报文字 PZD 接收), p8872 (SINAMICS Link地址 PZD 接收)
处理: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
修正参数设置。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
