西门子直流变频器DCM 故障代码A50002 原因处理方法
A50002 (F)通讯板:警告 2
原因: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
某个发送报文字被重复使用。
警告值(r2124,十进制):
重复使用的报文字。
参见: p8871 (SINAMICS Link 发送报文字 PZD)
处理: 对于 CBE20 SINAMICS Link:
修正参数设置。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
