西门子直流变频器DCM 故障代码F40837 原因处理方法
F40837 CX32 DRIVE-CLiQ:组件故障
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: OFF2
原因: 在相关 DRIVE-CLiQ 组件上检测出故障。该故障可能是硬件故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 20 hex:
报文标题有错。
xx = 23 hex:
接收错误:报文的中间存储器有错。
xx = 42 hex:
发送错误:报文的中间存储器有错。
xx = 43 hex:
发送错误:报文的中间存储器有错。
处理: -检查 DRIVE-CLiQ 布线(断路,接点......)。
-检查电柜构造和布线是否符合 EMC 准则。
-也可使用其它 DRIVE-CLiQ 插孔(p9904)。
- 更换相关组件。
