西门子直流变频器DCM 故障代码F40801 原因处理方法
F40801 CX32 DRIVE-CLiQ:缺少生命符号
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
反应: OFF2
原因: 控制单元和相关扩展控制器之间的 DRIVE-CLiQ 通讯存在故障。
故障值(r0949, 十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0A hex:
在收到的报文中没有设置生命符号位。
处理: -执行上电。
- 更换相关组件。
