西门子直流变频器DCM 故障代码F40799 原因处理方法
F40799 CX32:超出了定义的传输结束点
信号重要性: -
原因: 实际值的循环传输超出了定义的结束点。
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
-联系热线。
