西门子直流变频器DCM 故障代码A40101 原因处理方法
A40101 DRIVE-CLiQ 插口 X101 警告
驱动体 : 所有目标
原因: DRIVE-CLiQ 插口 X101 上的驱动对象出现警告。
警告值(r2124,十进制):
在这个驱动对象上首次出现的警告。
处理: 分析所给对象的警告缓冲器。
