西门子直流变频器DCM 故障代码F40002 原因处理方法
F40002 DRIVE-CLiQ 插口 X102 故障
原因: DRIVE-CLiQ 插口 X102 上的驱动对象出现故障。
故障值(r0949, 十进制):
在这个驱动对象上首次出现的故障。
处理: 分析所给对象的故障缓冲器。
