西门子直流变频器DCM 故障代码F36896 原因处理方法
F36896 DRIVE-CLiQ 集线器(CU):组件特性不一致
信号重要性: 组件号: %1
原因: 和引导启动过程相比,故障值给出的 DRIVE-CLiQ 部件(DRIVE-CLiQ 集线器模块)的特性变为不兼容。例如:可能
是因为 DRIVE-CLiQ 电缆或者 DRIVE-CLiQ 组件的更换。
故障值(r0949, 十进制):
组件号。
处理: -执行上电。
- 更换组件时使用相同的组件型号,并尽可能使用相同的固件版本。
- 更换电缆时尽可能使用相同长度的电缆(注意最大长度限制)。
