西门子直流变频器DCM 故障代码A35920 原因处理方法
A35920 (F, N)TM:通道 1 温度传感器故障
原因: 温度传感器测量时出现故障。
警告值(r2124,十进制):
1:断线或者传感器未连上(KTY:R > 1630 欧姆)。
2: 测得电阻过小(PTC: R < 20 欧姆, KTY: R < 50 欧姆)。
处理: -检查传感器是否正确连接。
-更换传感器。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
