西门子直流变频器DCM 故障代码A35911 原因处理方法
A35911 (F, N)TM: 等时同步运行生命符号故障
信号重要性: -
原因: 在循环运行中超出了主站(等时同步)允许的最多生命符号故障数量。
随着警告的出现,输出被复位,直至模块再次同步运行。
处理: -检查总线物理状态(终端电阻、屏蔽等等)。
-正确设置主生命符号的连接(r4201 通过 p0915)。
-检查主站是否正确发送了生命符号(例如:使用 r4201.12 ... r4201.15 和触发信号 r4301.9 创建Trace )。
-检查总线或者主站是否满负荷(例如:总线周期Tdp设置得过短)。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
