西门子直流变频器DCM 故障代码A35910 原因处理方法
A35910 (F, N)TM:模块过热
信号重要性: -
原因: 模块温度超出了上限。
处理: -降低环境温度。
-更换端子模块。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
