西门子直流变频器DCM 故障代码A35907 原因处理方法
A35907 (F, N)TM:硬件初始化失败
原因: 端子模块的初始化失败。
警告值(r2124,十六进制):
01:TM17 或者 TM41 错误的配置要求。
02:TM17 或者 TM41 参数设置失败。
04:TM17 或者 TM41 无效的时间戳。
处理: 执行上电。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
