西门子直流变频器DCM 故障代码A35906 原因处理方法
A35906 (F, N)TM:缺少 24 V电源
原因: 缺少用于数字输出的 24V 电源。
警告值(r2124,十六进制):
01:TM17 缺少用于 DI/DO 0 ... 7 的 24 V 电源。
02:TM17 缺少用于 DI/DO 8 ... 15 的 24 V 电源。
04:TM15 缺少用于DI/DO 0 ... 7(X520)的 24 V 电源。
08:TM15 缺少用于 DI/DO 8 ... 15(X521) 的 24 V 电源。
10:TM15 缺少用于 DI/DO 16 ... 23(X522)的 24 V 电源。
20:TM41 缺少用于 DI/DO 0 ... 3 的 24 V 电源。
处理: 检查电源的接线端子(L1+,L2+,L3+,M,或 TM41 上的 +24 V_1)。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
