西门子直流变频器DCM 故障代码A35905 原因处理方法
A35905 (F, N)TM:参数存取
信号重要性: -
原因: 控制单元试图向端子模块写入一个错误的参数值。
处理: -检测,端子模块(r0158)的固件版本是否与控制单元(r0018)的固件版本匹配。
-必要时更换端子模块。
注:
存储卡上的文件readme.txt中有相互匹配的固件版本。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
