西门子直流变频器DCM 故障代码A35904 原因处理方法
A35904 (F, N)TM: EEPROM
信号重要性: -
原因: 存取端子模块上的非易失存储器时出现错误。
处理: 更换端子模块。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即 (上电)
