西门子直流变频器DCM 故障代码A35801 原因处理方法
A35801 (F, N)TM DRIVE-CLiQ:缺少生命符号
信号重要性: 组件号: %1, 故障原因: %2
原因: 控制单元和相关端子模块之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
警告值(r2124,十六进制):
yyxx hex: yy = 组件号,xx = 故障原因
xx = 0A hex:
在收到的报文中没有设置生命符号位。
处理: -检查 DRIVE-CLiQ 的连接。
-更换相关组件。
在…时的反应 F:无
在…时应答 F:立即
