西门子直流变频器DCM 故障代码N35800 原因处理方法
N35800 (F)TM:综合信息
信号重要性: -
反应: OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
原因: 输入/输出模块检测出了至少一个故障。
处理: 分析其他当前显示信息
在…时的反应 F:OFF2 (IASC/直流制动器, OFF1, OFF3, STOP1, STOP2, 无)
在…时应答 F:立即
