西门子直流变频器DCM 故障代码F35230 原因处理方法
F35230  TM:硬件故障
应答: 上电
原因: 端子模块(TM)报告内部故障。
该组件的信号的可能错误,不能再用。
处理: 必要时更换端子模块。
