西门子直流变频器DCM 故障代码A35222 原因处理方法
A35222 (F, N)TM:编码器线数错误
原因: 输入的编码器线数和硬件适用的允许的线数不匹配。
故障值(r0949, 十进制):
1:编码器线数过高。
2:编码器线数过低。
4:编码器线数小于零脉冲偏移(p4426)
处理: - 输入允许范围内的编码器线数 (p0408)。
- 必要时使用 TM41 DAC 替换 TM41 SAC。
注:
TM41 SAC: 订货号 = 6SL3055-0AA00-3PA0
TM41 DAC: 订货号 = 6SL3055-0AA00-3PA1
针对 TM41 SAC:
- p0408 的最小值/最大值:1000/8192
针对 TM41 DAC:
- p0408 的最小值/最大值:1000/16384
参见: p0408 (旋转编码器线数)
在…时的反应 F:OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
在…时应答 F:立即 (上电)
